液质质仪器使用一段时间后,接色谱柱及质谱A/B进样口一直漏液,换了些许耗材,还是不管用。漏液位置见图1。
图1. 漏液位置
经过不断排查,初步判断可能是六通阀堵了。鉴于之前从未自己拆、清洗过六通阀,于是网上查看了相关资料,均建议六通阀不能拆卸超声清洗。但是,为了搞清楚原因,同时也提高自己对仪器的动手能力,决定拆开六通阀看看到底是啥样?自己先为仪器把把脉。
一、拆之前,首先将上面的管路给卸了,见图2,有点
脏。 图2. 六通阀管路拆卸
二、拆下外面的5颗螺丝,最下面那颗要小心,很容易弄断,螺丝卸下后,取出外层后,见下图3,里面真心地特脏。
图3. 取出外层后
三、再次拆卸上面4颗大螺丝,缓慢取出器件后,见下图4,
有点脏。
图4. 取出第二层后
四、先将取出的部件分别拆卸成小部件,先采用手工去除或擦拭掉大量脏的东西,然后分类,不锈钢器件用水-甲醇等溶剂超声清洗约3次,塑料器件或易变变形部件再次手工清理,并擦拭、清洁质谱上不能拆卸的地方,见图5。
(先请教过专业工程师,工程师认为可超声清洗) 图5. 超声清洗不锈钢部件
特别关注的是,拆卸时,发现一个小部件,感觉有问题,可能已磨损了,见图6,发现左侧有缝隙,已磨损,此时需要更换易耗部件。
图6. 磨损部件
五、清洗完毕,见图7。氮气吹干后,开始组装,首先装里层,里面注意部件的方向,装好后见图8。
图7. 里面清洗后
图8. 里层装好后
六、装外层,并接上流路管道,见下图9.
图9. 外层安装,流路管道连接
注意:有两部件和耗材容易被损害,本次安装时,就初现问题了,见图10,即螺丝拧断和蓝色的易耗品变形。第1张图片,在连接管路时,手动拧紧不用太过用力,否则很容易变形,变形之后密闭性就会很差,从而漏液;第2张图片,是外层最下面的螺丝,拧螺丝时用巧不用力,否则一用力就断了。
图10. 安装损害部件
最后, 经过上述清洗和已坏或磨损耗材更换后,问题解决了,仪器恢复正常、不漏液,而且液质质整个系统压力也下降了2000-3000psi左右。
