主题:【讨论】关于标液储存的问题
浏览0 回复13 电梯直达
xplg235689
我用玻璃容量瓶储存标液0.1、0.5、1.0、1.5、2.0、5.0ppm,昨天做实验没问题,标线也很好!今天用昨天的标线再将标准的点当样品做以下时,发现数值不对根本对不上,是我标液储存的问题?还是方法问题?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
lypxqlpx
xplg235689
999youran
钠 钾 钙 都是纯水配置的,其他是酸基体的,可能也有点影响吧,不过不至于变化这快的,可以先检查下方法设置
y461008341
每次测试前都要做标准曲线的,一般是每分析15个样品就要检查标准曲线的偏离程度。你用昨天的标准曲线测今天的样品不好吧。
依风1986
仪器状态等也需要考虑,你可以做个CCV(另一套溯源性)去看看工作曲线如何?
xplg235689
了解了一下,应该每次关机后都要重新做标准曲线,开机后有个波长纠错,两次测量时的X、Y差别挺大的。也就是说每次做实验必须做标准曲线了!
守一
原文由 xplg235689(xplg235689) 发表:
一般是这样的,仪器状态会有些差异
守一
元素是铍、钙、钼、钾、钠,
钾、钠不要用玻璃容量瓶装,否则变化挺大
abcpgf
