主题:【分享】热轧螺旋钢管的优点和缺点
家伟88
热轧螺旋钢管的优点和缺点
优点:可以破坏钢锭的铸态组织的,钢的晶粒细化,并消除了缺陷的显微组织,从而使钢的组织压缩,提高其力学性能。这种改善体现在轧制方向上,从而使钢不再是在一定程度上的各向同性;浇注形成的气泡,裂纹,和骨质疏松症,高的温度和压力下,也可以被焊接在一起。
缺点:
1、热轧后的钢板(主要是硫化物和氧化物,以及硅酸盐)的内部中, 保温防腐钢管保温防腐钢管非金属夹杂物被压成片状,层状(层叠)的现象出现。在厚度方向上的钢的分层拉性能恶化显着,并且可能会出现在焊缝收缩层间撕裂。焊缝收缩引起的局部应变往往达到几倍的屈服点的应变,应变是远远大于所产生的负荷;
2、.螺旋钢管冷却不均匀造成的残余应力。的残余应力是在没有外力作用的内部自相位平衡的应力,热轧钢板的各种横截面有残余应力,例如一般钢截面尺寸是较大的,更大的残余应力。残余应力是自相平衡的,但钢构件在外力的性能还是有一定的影响。保温防腐钢管如变形,稳定性,抗疲劳可能会造成不利影响。
3、热轧钢板产品,控制不好的厚度和边缘的宽度。  我们是熟悉的热膨胀和收缩,即使开始热轧,满分是标准的长度,厚度,或会有一些负的最终冷却后,这种负的差分边缘宽度较宽的厚度的增加的性能更明显。因此,对于大钢钢边宽度,厚度,长度,角度和副业没有法律要求太精确了。
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
又又1990
