原文由 人来人往(free365) 发表:
请问:
3维DSC应用的情况怎样呢?
这种传感器分布方式是不是对制造会有更高的要求?
仪器基线稳定吗?
是不是只有塞特拉姆有这类型的DSC?
1、个人感觉高温情况下3维DSC的和2维DSC区别在于:2维DSC样品是片状,样品很小,这样就造成误差方面仪器的精度将占很大比例;3维DSC样品大,代表性好;
另一方面猜测2维DSC的主要加热方式是不是靠热传导,而高温下的辐射和对流将占很大比例(没见过仪器,仅是猜测),而3维DSC对样品的加热方式完全依靠辐射
和对流,所以测高温更精确。
2、是有很高的要求,说是40对左右的热电偶堆构成,一个DSC探头的报价就接近10万RMB。
3、3维DSC的基线应该是不稳定的,有两个不算小的坩埚存在。附图是某个测试过的合金样品,分别为空白、标样、样品的DSC曲线以及最后求出的比热
4、市场上好像只有塞特拉姆有3维DSC。
补充仪器缺点:测试前要确保样品的安全性(我们已经坏过一个探头了),因为样品量很大,所以如果反应的话反应量也会很大。而且热电偶不是铠装热电偶,没有保护。
上次的一个样品直接把我们一个6*20的铂金坩埚给融成一个小球了.......另外即使正常使用,这种热电偶也会经过多次的高温而挥发断裂。
