主题:请教:晶体取向问题
浏览0 回复3 电梯直达
andyzt
我做出来的是有机晶体,是片长成的球,我想知道片的取向,可是不能做透射,请问用xrd我怎么知道它的生长方向呢
天海翠竹-云山碧梧
andyzt
我还是有点不明白,因为我的各个峰是可以对上,我怎么知道他的归属呢.是看峰的改变吗
XRD
对于这个问题我不在行,但我也说上一句,你的样品测量出来的衍射谱强度应与标准谱的强度不匹配,也就是说你的样品存在严重的择优取向,根据常规衍射谱可以计算样品的三维极密度,绘制反极图来说明。你可以参考一下相关的论文。关键词是“极密度”、“反极图”。
