主题:【讨论】大家的仪器配的光管都多大功率的
浏览0 回复8 电梯直达
rubyzsq
我们的仪光管额定功率是1.8Kw,大家常用的是不是还有2.2KW的?除了这两种,还有其它的功率吗?
iangie
俺们这旮旯用的就是2.2kW的,不过除非想每半年换一次光管, 一般人都不会开满到2.2kW的....
zircon2008
iangie
原文由 zircon2008(zircon2008) 发表:
2.8kw
哪个厂的光管这么大功率? 上牌子~~
pengshaolin
仪器光管功率一般在2.2KW,功率越大会影响仪器使用年限吗?
金水楼台先得月
小莫
新手问一个白痴问题:功率是用工作电压乘以工作电流吗?那样就是40KV×40mA=1.6KW?
cnbarbarian
不要光看功率,强度和比功率成正比,因此我们还需要看其焦斑是多少。功率大,焦斑大的反而强度低、分辨率差
    以前的玻璃管功率甚至可以到3kW,现在一般采用细焦斑,因此功率会下降。
该帖子作者被版主 iangie10积分, 2经验,加分理由:有见地的帖子就应该疯狂地加分
小莫
使用细焦斑可以提高比功率,线性失真小。
另外我也问明白了,40×40=1.6KW是光管功率,仪器的功率是2KW
