原文由 qinglang(qinglang) 发表:你的捕集阱用了多长时间了,太长时间是可以考虑更换一个的,一般气路应该不锈钢的管路比较多吧(我们实验室用的就是不锈钢的,只有捕集阱连GC端是铜的,但是这个比较短所以基本上不影响),一般铜管道会导致氦气渗漏导致管路中残留大量空气,因为你的捕集阱一般只捕集氧气和水,所以氮气就会通过捕集阱直接进入GC,这时你调谐一般就只有氮气高而氧气低(捕集阱正常工作的条件下),如果你调谐的氮气和氧气都高,而且比例接近4:1那就有可能是捕集阱饱和,还有就是捕集阱以后的气路漏气,这时你可一用棉签蘸一点丙酮在你怀疑的地方用棉签在附件挥一挥,然后调谐看58高不高,没有说明不漏气,高的话说明此处漏气。
不知怎么判断捕集阱饱和?。。将捕集阱连接GC的螺丝拧开吹了半个小时的氦气,结果还是这样。。。
管子是铜管。。。
原文由 力口多宝(v2813874) 发表:
