主题:【求助】是不是气相能检的项目,气质都能检?
浏览0 回复8 电梯直达
jiguangli
如题,如果不能检,哪些项目不能检?
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
flyboy
理论上都可以,只是响应会有差异,可能有的灵敏度会低于高选择性检测器的气相法检测。
dahua1981
symmacros
一般是可以的,只是少数不太适合,例如某些含水样品,小分子量气体样品等,灵敏度有时候会可能比某些检测器略低,但CI源的灵敏度可以和ECD媲美了。
疯子
气相用的什么检测器了。MS也只是个检测器。因此气相能测的MS不一定能测。具体例子我也不知道。
七宝
理论上是可以的。但是有一些特殊一点的物质,比如说直链(支链)烷烃类的,MS的灵敏度就不如ECD高。
descender
symmacros
原文由 descender(descender) 发表:
高纯气体中的某些气体,如He,怎么检测?
可能不好定量,会不会可能使用氢气做载气,用GCMS检测He呢?
小W
gc-ms主要应用于挥发性与半挥发性物质,对于不挥发难挥发是无奈的。所以才有了LC-MS。另外你可以参考EPA8270d上面就又这一条。
