主题:【讨论】GCMS的HED时常报错的原因
浏览0 回复30 电梯直达
唯你小提琴
GCMS的HED时常报错的原因一般有哪些?各位大神发表一下观点。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
牛二
是不是 HED 坏掉了,之前也碰到过报错的信息
后来工程师上门 检查后说是HED不能用了 买个新的不便宜
雾非雾
原文由 牛二(v2651621) 发表:
有没有问问工程师HED不能用是什么导致的?老化,电压不稳?等等?
唯你小提琴
没有问原因吗?出现报错不一定是坏了啊。
symmacros
唯你小提琴
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问调谐电压多大?
不是每天调谐。。昨天调谐电压是1764。。很正常啊。今天上午还跑了邻苯的。。下午上机跑样第一个就直接报错。
花开见我
估计是要坏了,所以出错不断。
叫工程师过来看看吧。
唯你小提琴
原文由 花开见我(cai008) 发表:
估计是要坏了,所以出错不断。
叫工程师过来看看吧。
嘻嘻。。。手动弄好了两次。。。最近机子在抽风!前几天是四级杆离子源温度问题,现在又是HED的问题。。。幸运的是都自己弄好了。。没有叫工程师过来。
侠客行008
原文由 唯你小提琴(v2916125) 发表:
估计是要坏了,所以出错不断。
叫工程师过来看看吧。
很好奇,你怎么弄好HED错误的?引起你的仪器上的HED错误的原因是什么呢?
侠客行008
牛二兄,你这个是5973还是5975的HED坏了?
换了个新的花了你多少钱啊?
唯你小提琴
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
估计是要坏了,所以出错不断。
叫工程师过来看看吧。
第一次是铜片松了。这一次重启一遍就好了。。原因是:NOT READY :HOST SYSTEM  AT RUNTIME0.28.....UNRECOVERABLE MASS SPEC FAULT:2''
