主题:【讨论】CMA申请书附表5中有标准物质应如何填写?
浏览0 回复11 电梯直达
changyingm
CMA复评审申请,其中附表5仪器设备(标准物质)配置一览表中有标准物质,目前我填写如下:
将附表5稍作了修改,今天审批结果说我标准物质表填写不符合规范,没有溯源方式(我将溯源方式改为了批次编号),请问标准物质溯源方式是什么呢?验证?自校准?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
czcdczg
表格不得修改,溯源方式对于仪器来说就是检定或校准两种方式,一般填仪器名称而非标准物质。
changyingm
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
上次我提交过一次,审批那边说我们应该有标准物质,需要填写标准物质配置一览表。那我不修改此表,内容这样填写有没有问题?
2015/6/5 16:21:28 Last edit by v2785618
changyingm
才知道表格是不能修改的,溯源方式内容填写为:“有证标物”或者“用有证标物验证”后面再加标物批次号可否?
zal
西瓜猫猫西瓜
上海质监局这边的表格,标准物质的溯源方式貌似我们都填写“比对”
七月破晓
表格格式不能修改
标准物质溯源方式写有证标物就好
标物物质的写了CAS号就可以好了
批次编号可以不填 实验室有台帐做好记录就好了
石头雨
标准物质一般说的是有证标准物质。应该将他们外部校准的不确定度等填写上。
changyingm
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
表格格式不能修改
标准物质溯源方式写有证标物就好
标物物质的写了CAS号就可以好了
请问有盲样的需要填写吗?还是只需要填写标样?
七月破晓
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
填标样
changyingm
