主题:【讨论】实验中心下面的实验室名称发生变更,需要向CNAS登记备案不?
浏览0 回复14 电梯直达
sandage
如题,认可证书上的名称是XX实验中心,实验中心下面有几个实验室,现在实验室名称由XX实验室 改为  XX实验研究室 ,这种名称变更是否需要向CNAS备案?
认可规则"9.1 获准认可实验室的变更"倒是进行了相关说明,我理解其说的"实验室"是指我们的实验中心全名,下面不是指我们实验中心下面的实验室
但是下面的实验室名称全部有更改是否属于认可规则 9.1.1 b)  “获准认可实验室的组织机构、高级管理和技术人员、授权签字人发生变更”对应的情况,属于组织机构有变化呢? 有经验的给说下,谢谢啦
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
提拉米苏
认可项目实验所在位置描述中有变更的实验室名称吗?有的话个人认为需要备案
zal
tdf55555
原文由 zal(zal) 发表:
名称变更是要备案的
认可证书上写的是实验中心,变更名称的是下面的检测室,这种也需要?
西瓜猫猫西瓜
证书上不能看出的变更应该不需要备案吧....
类似于一个实验室下面的几个小部门改名字一样,不涉及地址、不涉及证书名称,我觉得应该是不用。
看看其它专家的意见
wangheng06
这个不用,如果是证书上的名称变更就要备案,这个只要修改一下架构
czcdczg
只要涉及到实验室及其属下机构的变更,都应该备案,否则的话随意性很大,想变就变,还有规则吗?
七月破晓
申请机构是XX实验中心下面的某一实验室由XX实验室 改为  XX实验研究室,可以确定不用备案;
实验室只需在在自己体系文件中按要求更改就好了
七月破晓
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
看看其它专家的意见
确实是不用 哈哈
我们下属就分三个实验室,这下属实验室的名称调整是体系内的事情;不是重新打乱分工重新调整就好
zal
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
确实是不用 哈哈
你们的下属实验室像是我们的科室.....
