主题:【讨论】请教环境空气中的镉如何分析?
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
请教环境空气中的镉如何分析?
是否可以和环境空气中的铅分析步骤一样?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
xuezi6473
老兵
可以参考环境空气中铅的石墨炉分析方法,如HJ509-2009。不宜用火焰法。
fengdaox
qdweichao
原子吸收、原子荧光、分光光度、电子耦合等离子体发射光谱及电化学方法。
wfuse001
名字长了容易引起注意
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
原子吸收以及ICPMS都可以,用微孔滤膜采样。
方法和铅有区别吗?采样和分析
woaipps
战天
如果方法一样的话,何止分析步骤一样,基本都用同一张滤膜的,消解后直接可以测很多指标的,包括铅和镉
lyb2026
原文由 woaipps(woaipps) 发表:
反正我之前做的时候,铅镉是用同一种方法消解
用的什么滤膜呀,具体什么方法呀?
