原文由 m3019883(m3019883) 发表:一直不太明白多次拟合和一次拟合有什么区别,我做标曲的时候都是一次拟合,安捷伦的PS,11~15个点,线性都很好,一般都3个9左右。还有一个就是普适校正曲线,我没有做过普适校正,直接是用PL cirrus上的默认的K和α,不知道会不会有什么比较大的误差。上一次有个同事用普适校正,在建标曲的时候输入了标品的K和α,才4个点,得到的标曲线性很差,然后在计算样品的时候输入了样品的K值和α值,最后得到的结果跟理论值差了一个数量级。这是为什么呢?
不是科研才三次,凝胶柱并不严格呈直线,多次多项式拟合效果更好,标样点越多,高次拟合效果越好,通过误差分析就知道了。可以用到五次,再高意义也不大了。
