主题:【讨论】顶空-MS定量是不是不太准??
浏览0 回复18 电梯直达
八杯水
最近在做溶剂残留,用顶空加MS来定量,总感觉这样定出来的量会不太准。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
heiyecaihong
应该不会阿,
如果对照品也是一样的条件,那就没问题吧
八杯水
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
应该不会阿,
如果对照品也是一样的条件,那就没问题吧
我感觉顶空进样定量准确性会差一点,MS定量也会差一些。集合一起总觉得准确性会打折啊。
ruan651209
加内标,定量不会很差。
就是溶剂类项目多,定内标比较见功夫。
千层峰
八杯水
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
加内标,定量不会很差。
就是溶剂类项目多,定内标比较见功夫。
没有内标,用的就是外标法。
八杯水
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
顶空定量还可以啊
嗯,我总感觉顶空定量要差一点。可能是心里能力作用吧。
ruan651209
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
外标肯定比液体进样差,这个很自然。
一个是移取体积的变化(定量环式的现在用得不多了,也有),还有是进样针内表面的吸附解析两因素。
2015/6/15 13:51:29 Last edit by ruan651209
symmacros
八杯水
外标肯定比液体进样差,这个很自然。
嗯,谢谢回复!
Mr.Du
我也做溶剂残留,觉得顶空进样MS检测还是很准的,是不是你的顶空条件不合适啊,平衡温度,进样针温度,传输线温度,进样时间什么的都有关系
