主题:有哪位老师用原子荧光法做过GBW08571贻贝成分标准物质中的汞、砷呢?
浏览0 回复9 电梯直达
happymouse
不知是什么原因,分别测GBW08571贻贝成分标准物质中汞、砷的值都达不到它所给的推荐值,所测的值都非常的低。请各位老师指导指导。谢谢!
aoc99
happymouse
测砷的样品消化:称取0.2g~0.5g贻贝标样于50 mL锥形瓶中,加入10 mL硝酸,盖上表面皿,摇匀后放置过夜。次日将样品置于电热板,在160℃下加热消化,因溶液的色泽较深,又补加了5 mL硝酸,继续消化至溶液近无色。再加入1 mL高氯酸,加热消化至剩少许溶液,取下锥形瓶,冷却,用水定量转入50 mL比色管中,加5 mL硫脲+抗坏血酸还原剂,用水定容至50 mL,充分混匀,此为样品消化液。
  想问这消化液的颜色深,会影响检测结果吗?
happymouse
测汞的样品消化:称取0.1g~0.5g贻贝样品,放入50 mL锥形瓶中,加入10 mL硝酸,1mL高氯酸,盖上表面皿,放置过夜。次日将样品置于140~160℃电热板上加热,消化至消化液呈浅黄色。取下冷却,又加入5mL盐酸,全量转移到50mL容量瓶中,用1%草酸溶液定容,混匀,静置20min后上机测试。
aoc99
原文由 happymouse 发表:
消解液可以加点硫酸,溶液温度必须达到220度以上。
下里巴人
没有看见您消化好后的样品溶液,所以不太好提建议,但是从您的描述中,我认为您可能没有消化完全。另外,您消化的时候好象炭化了的,这也是要不得的。
xhbice
3ML硫酸+30ML硝酸,放置过夜(预消解很重要),放置的时间在长些更好,在加热消解至硝酸赶尽,加3ML高氯酸,消化至高氯酸赶尽,硫酸白烟冒出,加水25ML,加热至硫酸冒白烟,用水转移定容,别忘了硫尿。你的问题是没小姐好,最后应澄清,无杂物。
glasssnake
永远也不可能与所给出的参考值一样,做沉积物时也是同样如此,因为标准配制时的消解和测试方法与我们测试时都不相同。
这与测试水质标样不一样。
aoc99
原文由 glasssnake 发表:
这与测试水质标样不一样。
好好做,应该能够作出来在范围内得数值。
baitaji
我以前也曾经做过用原子荧光法做GBW08571贻贝成分标准物质中的汞、砷,可能是前处理没做好。
2012/6/17 7:23:28 Last edit by baitaji
