主题:【分享】精密玻璃仪器的校正和水密度表(摘自计量网)
浏览0 回复5 电梯直达
核桃
1 容量瓶的校正
1.1 将待校正的清洁、干燥的容量瓶恒重,称重。
1.2 测量纯化水的温度(可将纯化水置仪器室1小时以上,仪器室室温即为纯化水的温度)将纯化水注入容量瓶标线处,称重。
1.3 根据纯化水的温度,查出该温度下水的密度,计算该温度下该容量瓶标示刻度体积的水的质量,并称重,视水液的弯月面是否与刻度吻合。
1.4 校正刻线:若与刻度不符合,可用纸条与水液的弯月面成切线贴成圆圈,然后倒去内容水,在纸圈上,下涂以石腊薄层,再沿纸圈用别针刻一圆圈,涂上氢氟酸,几分钟后洗去过量的氢氟酸,并除去石腊及纸圈,即见容量瓶上的新刻度。
1.5 重复1.1和1.2步骤,取平均值计算容量瓶体积,算出允差,并填附表A。
2 移液管,刻度吸管的校正。
2.1 在洁净的移液管或刻度吸管内吸入已测过温度的纯化水,并使水弯月面恰好在刻线处。
2.2 将水放入预先恒重并称好重量的具塞小锥形瓶中,称量,计算,可得水的重量。(应测2次,得放出水的平均重量)。
2.3 根据水的温度查水的密度表(见附表B),计算,可得移液管或刻度吸管的体积。
2.4 将结果记录在附录A表中。
3 滴定管容积的校正
3.1 在洗净的滴定管内注入纯化水,使弯月面最低处与刻度零位相切。
3.2 由滴定管中放水到已恒重并称重的具塞锥形瓶中,密塞,称重。
3.3重复3.1和3.2操作,取平均值。
3.4根据水的温度查水的质量及该温度下水的密度表(见附录B),计算,可计算出滴定管该部分管柱的体积。
3.5将结果记录在附录A表中。
核桃
4 量筒、量杯的容积校正
4.1 将洁净的量筒或量杯注入已知温度的纯化水,并使水弯月面恰好在刻线处。
4.2 将水倒置已恒重并称重的具塞锥形瓶中,密塞,称重,可得水的质量 。
4.3 根据水温查附表B水的密度,可计算出该量筒或量杯的体积。
4.4 根据附表B规定的标准容量允差,判断被校正量筒或量杯是否合格,并将校正结果记录在附录A表中。
t(℃)        0.0        0.1        0.2        0.3        0.4        0.5        0.6        0.7        0.8        0.9
0        999.840        999.846        999.853        999.859        999.865        999.871        999.877        999.883        999.888        999.893
1        999.898        999.904        999.908        999.913        999.917        999.921        999.925        999.929        999.933        999.937
2        999.940        999.943        999.946        999.949        999.952        999.954        999.956        999.959        999.961        999.962
3        999.964        999.966        999.967        999.968        999.969        999.970        999.971        999.971        999.972        999.972
4        999.972        999.972        999.972        999.971        999.971        999.970        999.969        999.968        999.967        999.965
5        999.964        999.962        999.960        999.958        999.956        999.954        999.951        999.949        999.946        999.943
6        999.940        999.937        999.934        999.930        999.926        999.923        999.919        999.915        999.910        999.906
7        999.901        999.897        999.892        999.887        999.882        999.877        999.871        999.866        999.880        999.854
8        999.848        999.842        999.836        999.829        999.823        999.816        999.809        999.802        999.795        999.788
9        999.781        999.773        999.765        999.758        999.750        999.742        999.734        999.725        999.717        999.708
10        999.699        999.691        999.682        999.672        999.663        999.654        999.644        999.634        999.625        999.615
11        999.605        999.595        999.584        999.574        999.563        999.553        999.542        999.531        999.520        999.508
12        999.497        999.486        999.474        999.462        999.450        999.439        999.426        999.414        999.402        999.389
13        999.377        999.384        999.351        999.338        999.325        999.312        999.299        999.285        999.271        999.258
14        999.244        999.230        999.216        999.202        999.187        999.173        999.158        999.144        999.129        999.114
15        999.099        999.084        999.069        999.053        999.038        999.022        999.006        998.991        998.975        998.959
16        998.943        998.926        998.910        998.893        998.876        998.860        998.843        998.826        998.809        998.792
17        998.774        998.757        998.739        998.722        998.704        998.686        998.668        998.650        998.632        998.613
18        998.595        998.576        998.557        998.539        998.520        998.501        998.482        998.463        998.443        998.424
19        998.404        998.385        998.365        998.345        998.325        998.305        998.285        998.265        998.244        998.224
20        998.203        998.182        998.162        998.141        998.120        998.099        998.077        998.056        998.035        998.013
21        997.991        997.970        997.948        997.926        997.904        997.882        997.859        997.837        997.815        997.792
22        997.769        997.747        997.724        997.701        997.678        997.655        997.631        997.608        997.584        997.561
23        997.537        997.513        997.490        997.466        997.442        997.417        997.393        997.396        997.344        997.320
24        997.295        997.270        997.246        997.221        997.195        997.170        997.145        997.120        997.094        997.069
核桃
25        997.043        997.018        996.992        996.966        996.940        996.914        996.888        996.861        996.835        996.809
26        996.782        996.755        996.729        996.702        996.675        996.648        996.621        996.594        996.566        996.539
27        996.511        996.484        996.456        996.428        996.401        996.373        996.344        996.316        996.288        996.260
28        996.231        996.203        996.174        996.146        996.117        996.088        996.059        996.030        996.001        996.972
29        995.943        995.913        995.884        995.854        995.825        995.795        995.765        995.753        995.705        995.675
30        995.645        995.615        995.584        995.554        995.523        995.493        995.462        995.431        995.401        995.370
31        995.339        995.307        995.276        995.245        995.214        995.182        995.151        995.119        995.087        995.055
32        995.024        994.992        994.960        994.927        994.895        994.863        994.831        994.798        994.766        994.733
33        994.700        994.667        994.635        994.602        994.569        994.535        994.502        994.469        994.436        994.402
34        994.369        994.335        994.301        994.267        994.234        994.200        994.166        994.132        994.098        994.063
35        994.029        993.994        993.960        993.925        993.891        993.856        993.821        993.786        993.751        993.716
36        993.681        993.646        993.610        993.575        993.540        993.504        993.469        993.433        993.397        993.361
37        993.325        993.280        993.253        993.217        993.181        993.144        993.108        993.072        993.035        992.999
38        992.962        992.925        992.888        992.851        992.814        992.777        992.740        992.703        992.665        992.628
39        992.591        992.553        992.516        992.478        992.440        992.402        992.364        992.326        992.288        992.250
40        992.212
t90(℃)        0        1        2        3        4        5        6        7        8        9
40        992.212        991.826        991.432        991.031        990.623        990.208        989.786        987.358        988.922        988.479
50        988.030        987.575        987.113        986.644        986.169        985.688        985.201        984.707        984.208        983.702
60        983.191        982.673        982.150        981.621        981.086        980.546        979.999        979.448        978.890        978.327
70        977.759        977.185        976.606        976.022        975.432        974.837        974.237        973.632        973.021        972.405
80        971.785        971.159        970.528        969.892        969.252        968.606        967.955        967.300        966.639        965.974
90        965.304        964.630        963.950        963.266        962.577        961.883        961.185        960.482        959.774        959.062
100        958.345
百年树人
davidcheung
4shui-_demao
