主题:【第八届原创】自制钢筋标样完成万能试验机的期间核查
浏览0 回复55 电梯直达
daydayup365
维权声明:本文为daydayup365原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
自制钢筋标样完成万能试验机的期间核查
自制钢筋标样作为标准样品。依据GB/T228.1-2010对其进行拉伸,评定两次拉伸结果相对误差,从而判断试验机性能是否保持检定状态。具有取样方便,节约成本的优点。
钢筋标样;万能试验机;期间核查;实验室
1 引言
    期间核查是指在计量检定周期的中期对仪器、设备主要性能参数进行核查,以判断其性能是否保持检定状态。常采用标准测力计、标准试样等方法对试验机进行期间核查,但对于一些小型实验室来说,购买标准测力计或标准试样并不经济,而钢筋却容易获取。本文通过选择符合要求的钢筋标样,完成万能试验机的期间核查,不仅有效,而且节约成本。
2 试验原理
    选取质量稳定,信誉好的厂家生产的钢筋作为标准试件,从该试件上选取2根性能相同的标准试样。对2根钢筋标样分别在试验机检定完成后和检定周期中期进行拉伸试验,其抗拉强度相对误差达到试验机精度等级要求(例如:若为1级精度,则相对误差要求≤±1%),说明该设备偏差不大,保持检定状态,此时即评定该设备性能符合要求。
3自制钢筋标样
    选择质量稳定,信誉好的钢厂生产的钢筋。舍弃两端头500mm后,依次切取长500mm样品10个,并以1~10#依序对样品进行编号(见图1)。采用1#和10#、2#和9#、3#和8#、4#和7#分别为一组进行拉伸试验(加载速率应按规范取一个定值,以减小在试验过程中的误差),其中若有一组抗拉强度的相对误差超出试验机精度要求范围,则此次样品全部作废。依据上面步骤重新取样测试,直至4组钢筋抗拉强度相对误差均在试验机精度要求范围内,则取5#、6#样品为标准样品。表1为某实验室钢筋标样选择记录。
图1  钢筋标样取样位置
表1 某实验室钢筋标样选择记录
4期间核查
4.1试验步骤
4.1.1在万能试验机年度检定后一周内,依据GB/T228.1-2010 《金属材料室温拉伸试验方法》对5#标样进行拉伸试验,加载速率控制在1mm/s的横梁位移速率
4.1.2 记录抗拉最大力(Fm)。
4.1.3 按下式计算试样抗拉强度(Rm):
                    Rm=Fm/S
    式中:Rm——抗拉强度(MPa);
              Fm——抗拉最大力(kN);
                S——公称横截面积(mm2)。
4.1.4 数值修约按《GB/T8170-2008》数值修约规则与极限数值的表示和判断执行。
4.1.5 6个月后,按上述方法对6#样品进行拉伸试验,记录抗拉强度Rm.
4.2误差计算
按下式计算5#、6#钢筋样品抗拉强度相对误差Δ:
Δ=(Rm6-Rm5)/Rm5
4.3结果评定
若Δ在试验机精度要求范围内,说明试验机保持在检定状态,试验机运行正常;若Δ不在试验机精度要求范围内,则说明试验机性能不满足技术要求,必须停止使用并查找原因。表2为某实验室试验机期间核查记录。
表2 某实验室万能试验机期间核查记录
5结束语
    利用钢筋标样完成万能试验机期间核查,不但可以让一些不具备条件的实验室将万能试验机期间核查工作有效开展起来,还可广泛运用于人员比对、设备检修后、对试验结果有怀疑等情况,有利于加强实验室质量控制,节约管理成本。但需要注意以下几点:
    (1)、钢筋标样要选择质量稳定、信誉好大厂家生产的钢筋。宜选用Φ20以上的钢筋,以确保有更好的匀质性,且严格按照第3章规定进行选取,以确保钢筋标样性能。
    (2)、留存的钢筋标样,应标示清楚,做好防锈措施后,放在干燥的环境中保存,严禁用作它用或丢失。
    (3)、对钢筋标样前后两次拉伸试验,试验场所的环境温度、试验方法、速度控制方式、试验速率应相同,以将外部因素引起的误差降至最小。
参考文献:
  实验室资质评审准则。
JJG139-1999. 拉力、压力和万能试验机检定规程。
  GB/T228.1-2010, 金属材料室温拉伸试验方法。
该帖子作者被版主 仙后婧婧30积分, 2经验,加分理由:原创大赛奖励
沧海青城
daydayup365
版主,不用了。钢筋试样时经过第三章程序选择的,性能有保证。这是本文的核心。
该帖子作者被版主 lgt22810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
沧海青城
原文由 daydayup365(daydayup365) 发表:
不知道钢筋内部可能不可能出现夹渣等缺陷的,呵呵
daydayup365
理论上是存在的。万一出现这种情况,需要对试验机进一步核查确认。可能需要更多的钢筋标样或采取其它方法。本方法有特定的使用对象,有一些实验室期间核查实际并未开展,或者开展不理想,比喻说有一部分实验室(网上有很多实验室编制的万能试验机期间核查作业指导书,就是用两只钢筋来前后对比,呵呵,我们实验室以前也这样),更不能保证核查结果。而这种方法特别适合一些不具备条件的实验室,特别是工程检测实验室,钢筋是很容易获取的。
我们就是一家工程检测实验室,检测过大量的钢筋。钢筋夹渣这种缺陷还没有碰到过。而且,大钢厂的钢筋,每组2只钢筋(按标准取样,要求不能在同一根上取样),相当比列(没有统计数值,印象中感觉不少),屈服、抗拉强度都相同的,证明大钢厂的钢筋性能很稳定。
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
这也是经验了,如果把之前的数据也附上去,就更有说服力,是不,呵呵
titi
daydayup365
老式液压万能试验机,上海试验机厂产的WE-100
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
小不董
沧海青城
度盘的?不容易啊
沧海青城
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
这十个样品一点误差都没有,不容易吧
误差肯定有,只是不大吧,像这种,数据差个二三十Mpa都没问题的
