主题:【咨询】求教各位大神关于多功能空气质量监测站的问题
浏览0 回复6 电梯直达
amosquito
SO2:测量原理:定电位电解法,检测范围:0~2ppm,检测下限:0.001ppm,精度:≤±2%F.S,工作方式:连续/自动,数据处理:自动。
NO2测量原理:定电位电解法,检测范围:0~2ppm,检测下限:0.001ppm,重复性:  ≤1%F.S,精度:≤±2%F.S,工作方式:连续/自动,数据处理:自动。
PM10测量原理:β射线法,检测范围:0~10mg/m3,检测下限:0.001mg/m3。
PM2.5测量原理:β射线法检测范围:0~10mg/m3,检测下限:0.001mg/m3。
O3检测范围:0~2ppm
传感器寿命:不小于1.5年    工作温度:-5-50oC
存储温度:-20-50oC          工作湿度:≤15%-85%RH非冷凝
工作方式:连续工作          精    度:±2%F.S
线    性:±2%F.S          零    漂:±2%F.S
量程零漂:±2%F.S          响应时间:<120s
加配TSP、一氧化碳传感器。每台多功能空气自动分析仪需配置便携式电源箱一台。另可配置便携式气象五参数仪一台。
针对上面参数,有哪位有好的推荐么?
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖奖
老兵
定电位电解法的检出限是3mg/m3,不适宜用来测空气。
amosquito
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
您有定电位电解法这方面的国家标准不,我找不到相关的国家标准啊。麻烦赐教一下
jyong410
你们的出的数据需要审核么?你们采用的方法不是环保部认可的方法
老兵
原文由 amosquito(amosquito) 发表:
《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 (HJ 57-2000)和《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》(HJ 693-2014)。
amosquito
老兵
我目前查到这方面的是便携式的仪表
定电位电解法是不能用来测空气的。
