你这种属于两个结果的比较。尤其是没有办法确定指定值、真值的实验时。
方法有以下几种。
1. 如果标准提供了相应的重复性、精密度的评价方式,你可以把两个实验室的结果当做重复性来考核。
2. 如果标准什么都没提供,最好用En值的方法考核,这样要提供不确定度。
3.如果该项目子数据比较多,可以将众多子数据作为数列评价Z值,再将平均值也作为数据带入,平均值是否合格。
当然如果选用其他方法,必须提供评价依据,及依据的来源,不能说我认为这两个数据差10%合格就合格了,
该帖子作者被版主
baby073125加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励
