原文由 wccd(wccd) 发表:个人理解:可以适当修改这两个时间。1、因为预燃时间和积分时间是根据不同的材料设定的,一般容易激发的样品预燃时间较短,不容易激发的样品预燃时间较长。光谱从激发开始到激发结束,实际上是经过了两个阶段,第一个阶段是预燃,这个时候是不采样的,第二阶段是曝光,这个才是采样的阶段,也就是开始计算积分时间。2、冲洗流量是指在给光谱激发指令后,光谱一开始并不激发,而是先通过大流量氩气来冲洗激发室,几秒以后才开始激发。注意:应记住原数据,当效果不佳时,应当恢复原数据。
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表: 仪器验收时没做过这类样品吧?
原文由 king95509(king95509) 发表: 请问硅钢的工作曲线是专用的还是和低合金钢共用的一条曲线了?
原文由 liujun0416(liujun0416) 发表: 没有专用的,就是用的低合金钢的线
