维权声明:本文为v2945932原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
哈希总磷的测定
关键词:水质、哈希、总磷、消解
摘要:磷是生物生长必须的元素之一。但水体中磷的含量过高。可造成藻类的过度繁殖,直至数量上达到有害的程度,造成水质变坏,所以磷是评价水质的重要指标。水质哈希总磷的测定,重现性好,确保测试精度。缩短分析时间,提高工作效率节能环保,最大限度减少废液处理问题。
总磷的定义:磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在,它们分为正磷酸盐,缩合磷酸盐和有机结合的磷。
原理:将无机缩合磷酸盐和有机结合的磷通过酸和加热预处理,在酸液和过硫酸盐的作用下转化为正磷酸盐。正磷酸盐与钼酸盐在酸性条件下生成物在钒的作用下,生成黄色的络合物。黄色的深浅与磷的含量成正比。测试结果在波长为420nm的可见光下读取。
范围:用于测试水域废水中总磷的含量 1.0~100.0mg/L PO
43-仪器试剂:哈希DR2800光度计、DRB200加热器、总磷试剂、标准溶液、质控样、
移液器、试管架、容量瓶等。
实验步骤:
一、 将1000mg/L标准溶液稀释成20mg/L的 P标准溶液。
二、打开DR2800分光光度计进行预热20min,并打开总磷测试程序。
三、 分别取样品纯水、废水、标准溶液及质控样5ml加入TNT试管,各加入一包粉枕包。混合均匀
四、 将试管放入加热器中进行消解,在150℃下加热30min。
四、 加热结束后取出试管冷却至室温。
五、 用
移液器分别向各试管中加入2ml的1.54N氢氧化钠溶液。并加入0.5ml钼钒杂多酸盐试剂溶液,混合均匀。
六、 启动DR2800计时7min后测试样品浓度。
实验结果:
名称 | 标准值(mg/L) | 不确定度(mg/L) |
测试值(mg/L) | RSD(%) |
指控样203944 | 10.95 | 0.45 | 10.82 | 10.58 | 10.76 | 1.16 |
自备标液 | 20.00 | | 19.37 | 19.43 | 19.85 | 1.34 |
结论:据上述实验可知:质控样符合要求。回收率在96.85%~99.25%。哈希的总磷测试方法减少了自己配置试剂的麻烦,使用试剂少,减少接触了有毒害试剂,缩短分析时间,保质期久,无需担心试剂过期对实验造成的误差。故此方法可用于日常的分析检测。
注意事项:
1、样品测试之前需要调整PH为中性
2、样品消解后需要将样品放冷至室温
3、实验用的容器需稀硝酸酸泡过夜,并清洗干净
