主题:怎样计算检出限???加标的依据?
浏览0 回复22 电梯直达
wshdkg
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
刚接触,请教各位。1,怎样计算检出限
2,做能力验证时怎样加标?加标量的依据
  谢谢
推荐答案:电饭锅电饭锅回复于2015/07/07
1.气相我一般是,根据当信噪比为3时,该物质所对应的浓度值即为该物质的检出限。(要求你检测的浓度对应的信噪比不大于30)
(检出限=3×浓度值/信噪比)
2.我是按检出限的1倍、1.5倍、2倍来加标。如果大部分样品中被检测物质普遍含量很高的话也可以适当增高加标量。
补充答案:
zyl3367898回复于2015/07/07
电饭锅电饭锅
(检出限=3×浓度值/信噪比)
2015/7/7 17:54:01 Last edit by v2742293
做能力验证时,加标量要与你粗算出样品含量相近或相等,这样更能准确得出盲样的结果。
gaohw321
1、计算检出限的方法很多,一般检出限是3倍空白测定值的标准偏差除以标准曲线的斜率;
2、加标原则低、中、高浓度分三个梯度。能力验证可以先测定一下样品的值,然后根据已经测定的值确定加标的量,一般回收率在70-120%之间就可以。
安平
wshdkg
原文由 安平(byron1111) 发表:
方法检出限还是仪器检出限?
你好 就是在填写原始记录时候写的那个检出限
wshdkg
黑暗天使
安平
安平
JJG给出的是仪器检出限,一般只在计量检定的时候用。
