主题:【新手求助】小白求助! 【煤质中的水分和灰分用什么测】符合国标的
浏览0 回复5 电梯直达
离别总是殇
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
能说说用什么仪器来测吗?
推荐答案:reiyagami回复于2015/07/08
工业分析仪~,专门进行煤质工业分析的,就是测灰分、水分和挥发分
执行标准GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》
补充答案:
cxq19871003回复于2015/07/08
有标准 GBT 212-2008 煤的工业分析方法,标准已明确规定煤水分、灰分、挥发分等的测定。
qianguiyun1回复于2015/07/08
有标准 GBT 212-2008 煤的工业分析方法,标准已明确规定煤水分、灰分、挥发分等的测定。如果试样少,可以用烘箱测水分、马弗炉测灰分。试样多则有专门测灰分的仪器
tyon835515761回复于2015/07/09
标准方法:GB/T 212-2008,检测煤炭灰分,挥发分可用仪器:智能马弗炉,水分用智能通氮干燥箱。
reiyagami
cxq19871003
2015/7/8 9:19:12 Last edit by cxq19871003
qianguiyun1
tyon835515761
tyon835515761
