原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
支持原创!
读后总结:
1、摘要、定义和原理等表达不够专业。
2、仪器试剂中,一行一个,并加小节符号,先写完仪器在写试剂比较好。
3、实验步骤中,图片可以拍得更清晰或扫描。其中步骤9的“1.54N氢氧化钠溶液”当中“N”指代什么单位,一般只见过用“M”表示mol/L。
4、编辑错误:①范围中磷酸根化学符号写成。②仪器试剂中加热器型号应该是BDR200而不是DRB200,而且叫消解仪更合适。
5、步骤三中样品有纯水、废水、标准溶液和质控样四个,步骤四中图片只显示有三根管,到了实验结果只有标准溶液和质控的数据,纯水空白和实际废水样品的数据如何呢?
6、主题是“哈希试剂验收小实验”,但文章并没有说明验收的是那个试剂。
个人观点,楼主别拍砖
我来解释一下吧
刚开始的时候是一休哥让我支持几篇,但是我现在没做这方面的工作,所以就让我的同事发的。
本来这个实验是验收的时候做的,没有图片,图片是后来要求添加的。拍的不是太清楚。
上面提到4个样,图片只看到三支,应该是后面还有一支,加热器的盖子本来有一层磨砂,要拍清楚要对准镜头,楼主把镜头聚焦在显示屏的温度上了。
N的单位现在用的是不多,但是查找文献的时候还是时常会看到的。
加热器的型号描述的是正确的,看后面图片也可以看出是DRB 200 ,出错的是方法解释里面,那个是纸质版的没法修改。
哈希的试剂是一套的,就是最前面那张图片里面白色盒子里面的,哈希试剂。就是用标准试剂去验收哈希试剂是否合格
