紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】样品溶液的吸光度比空白溶液的吸光度要小
浏览0 回复11 电梯直达
clg540
用比色法测吸光度时发现样品溶液的吸光度比空白溶液的吸光度还要小,不知道是什么原因?大家有遇到这种情况吗?而且会经常碰到。我是测溶液里面的SiO2。请高手指教!上海seo公司http://www.zhongguoseo.net/
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
去年冬天
苏豆
clg540
clg540
53852117
yankunsu
我也碰到过,查找原因但一直没找到后来我改变了样品处理的方法就好了。你也可以试试,看看是否时试剂出了问题
祥子
原文由 yankunsu 发表:
我这里客户的一台机子就是样品的透过率比参比的都大,我用另一台机子试验,结果就正常。
tutm
你的样品溶液中除了SiO2,不会没有其它东西吧?比如说分散剂。
参比除了溶剂(可能是水吧),是否也加了那些东西呢?
快乐
理论上是由于仪器波动造成的,而实际检测过程中,有很多未知因素,也很复杂,但这种现象,对于光谱分析来说,很正常
clg540
