主题:【第八届原创】我的实验室之物理设备篇
浏览0 回复14 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我的实验室之物理设备篇
前面提到了实验室之制样制备,这次主要来点物理仪器设备介绍X射线光电子能谱仪。
这个是实验室的镇山之宝了,最贵重的仪器之一,分析价格也是最贵之一。目前也算是华南地区为数不多对外开放的第三方检测实验室了。
X射线光电子能谱利用光电效应的原理,测量X射线激发出的光电子能量和计数,对样品表面几个纳米深度的范围内进行半定量的成分和化学态分析;俄歇电子能谱利用电子激发出的俄歇电子,对表面进行微区的成分和化学态分析。XPS和AES结合离子溅射还可以对多层膜等样品进行深度剖析,测得每层的成分、化学态以及相应的厚度。
目前主要测试的样品多在于样品镀层的确定10nm以上,各种固体表面的元素成分、化学价态、分子结构分析和深度剖析等表面的成分分析。
XPS的简单应用1.镀层确认。根据结果可快速判断样品最表面镀铬.
XPS的简单应用2.表面成分分析。样品为一金手指在焊接时出现不牢固,根据谱图可以得出表面的Au元素含量以及Au/Si元素比例
XPS的简单应用3.价态分析。样品为一316不锈钢材料。根据测试谱图可以计算出表面Cr/Fe比、表面Cr-O/Fe-O比。
XPS的简单应用4.异物分析。样品为一金属表面白色异物。根据谱图对比可以看出,白色异常区含有少量的Na,并且S和O元素的含量比正常区稍多,我们推测,白色异常区可能含有Na2SO4。
XPS的简单应用5. 膜层深度剖析。样品为一太阳镜表面膜层深度剖析。根据测试谱图可以计算出从表面开始膜层结构MgF(22nm)/TiO2(44nm)/MgF(22nm)/TiO2(44nm)/ MgF(110nm)。
•      以上都是对X射线光电子能谱仪(XPS)的简单应用。但是XPS对样品的要求也是很高的。
•      1.样品不能含液体的,有毒、磁性、放射性,易挥发物质,样品表面清洁无污染,禁止触摸表面测试部位。
•      2.块状样品 长<50mm,宽<20mm,高<15mm,大于以上尺寸,样品需要破坏。对于科研类的有时候很难接受样品被破坏掉。
•      3.粉末状样品需要肉眼明显可见才测试。
•      4.异物分析,异物在样品表面并且肉眼明显可见均可测试。尺寸在1mm以上。
社区=冬季=
999youran
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
有很多大屁股电脑啊
是啊,很早仪器自带了,大屁股电脑都是仪器不经常使用的,偶尔用一次,就没更换新的电脑。
無心遇見
楼主的实验室好酷啊,这么多仪器我都没见过,涨姿势了
桀Dream
仙后婧婧(谭思婧)
999youran
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
XPS这么暴露吗?
全是孔,维护成本太贵了
荷花仙子
999youran
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
物理设备也这么高大上
实验室就这一台,维护成本快跟上检测成本了。
大陆
物理设备也这么高大上
这还算不上高大上的,角分辨光电子能谱、同步辐射、加速器、中子散射、深空探测器等等,很多人一辈子都可能没听说过。
荷花仙子
原文由 999youran(999youran) 发表:
好马配好鞍呀
