主题:【已应助】紧急求助:空气发生器维修(压缩机坏了)-上海
浏览0 回复13 电梯直达
damoguyan
安捷伦GCMS/FID附带的中惠普的SPB-3S型空气发生器
现象是空气压力升不上去,最多达到0.2Mpa,而且维持不住的感觉--
现在基本确定是压缩机有问题
我们拆了空气压缩机的出口,用手堵住空压机的出口,开机,可以用手堵住,这说明是压缩机老化了,动力不足,所以十有八九是压缩机要维修了。
哪位大侠知道上海有维修空气发生器的单位?麻烦告知一下联系方式,谢谢!
雨木霖
damoguyan
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
直接找北京中惠普来修就是了。
等着用,寄来寄去麻烦
vcningmeng
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
等着用,寄来寄去麻烦
联系一下安谱吧,不过工厂愿意不愿意帮你修也不知道
学渣
不一定是压缩机的问题。有气体说明压缩机在工作,你检查下管路接口是否存在泄漏的的现象,还有就是电子二位三通阀坏了,也会压力上不去。
damoguyan
原文由 学渣(yqhai) 发表:
用手堵住空压机的出口,开机,用手都可以堵住了,说明压缩机产生的气体压力太小了,应该是压缩机有点问题
xiao-jin
空压机使用多久了?如果时间长就更换个,个人认为修理的意义不大,供参考。
邮寄回中惠普吧,来回要一周,快递也省劲。没有上门维修的。
安平
厂家维修也很快,周五邮走,周二、三都能邮回,说是急用,厂家也会快些。
damoguyan
寄北京了,很快,顺丰周五寄,周日就收到了,93元,哈哈
