主题:【求助】血中乙醇气相色谱测定
浏览0 回复19 电梯直达
xuxiao_food
求助!
工作需要,对酒后驾驶者的血液中乙醇含量进行测定。条件如下:
色谱柱:DB-WAX 125-7032 30m×0.53μm×1μm;
柱温:柱温100℃,保持10min,10℃/min升温至200℃,保留20min;
进样口温度200℃,检测器温度250℃;N2流速1.2ml/min;尾吹:25ml/min
采用外标法自动进样,没有顶空。进样量0.2μL,浓度分别为20,80,160mg/100mL
测定后峰面积很小,20的测出来峰面积只有0.61pA*s,峰高仅为0.080pA,求助如何改善为好,谢谢各位大侠!
阿du
分流比多少?增大样品量是最快捷的呵呵。
信号输出的衰减多少?调整下好了。
xuxiao_food
原文由 duliuhui 发表:
分流比多少?增大样品量是最快捷的呵呵。
信号输出的衰减多少?调整下好了。
分流比10:1,什么是信号衰减?
xuxiao_food
我看过HP的分析工业溶剂的,条件是:
载气: 氦气,50 cm/sec,
40℃时测定
柱箱温度: 40℃保持5 min
40-230℃,10℃/min
230℃保持5 min
进样口: 分流,1: 5,250℃
每种成分散0.15%
CS2进样1μL
检测器: FID,250℃
氮气尾吹气,35 mL/min
气相色谱柱: DB-WAXetr
50 m柱长x 0.32 mm内径1μm膜厚
部件号: 123-7354
他的道理在哪?
wxl
happy水中月
血液中乙醇含量的检测
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/013981.shtml
血液中乙醇含量检测
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/021015.shtml
KEN
氢气和空气的流量比是否合适?
血液中乙醇含量检测一般用顶空法进样。
xuxiao_food
hrcren
woshilaji111
headspaceman
原文由 xuxiao_food 发表:
就是没有顶空,愁啊
买个水浴锅(几百元)、买个上海高鸽的气密注射器(2ML)、买点顶空瓶(罗纹口的),  水浴锅设定温度70度, 顶空瓶内装取2ML的血液、在锅里放30分钟、用注射器抽取瓶内顶空气 进色谱分析。虽然 可能会有重复性差点、但是你可以开展顶空进样工作。
