首先,先解释下两个概念:准确度——指实验室检测值同真值的相近程度;精确度——即通常的稳定性,指实验室检测数据值得分散程度。
其次,笔者逐一回答 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi)楼主的问题。
针对第一个问题,若Z=(x-X)/σ中的X(平均值)能够确保无限接近于真值,或者能够完全代表真值,那是可以的;而P=(X1-X2)/δ中,X2值为参考方数据,X1值为比对方数据,若X2可被看做是真值或者无限接近于真值,也是可以的。
回复楼主在25楼的内容,供参考:
一、
准确度(accuracy):测试结果与接受参照值间的一致程度。
正确度(trueness):由大量测试结果得到的平均数与接受参照值间的一致程度。
精密度 (precision):在规定条件下,独立测试结果间的一致程度。(分为重复性和再现性)
GB/T 6379.1-2004/ISO 5725-1:1994
代 替 G B/T 6379-1986
GB/T 11792- 1 989
精确度(Accuracy) :测量结果与被测量(约定)真值的一致程度。(GB/T 17212中给出的定义);准确度(Accuracy):测量准确度(accuracy of measurement)的简称,被测量的测得值与其真值得一致程度;测量准确度有时被理解为赋予被测量的测得值之间的一致程度。(JJF1001-2011,第27页);二、X(平均值)能够确保无限接近于真值,或者能够完全代表真值 & 若X2可被看做是真值或者无限接近于真值,也是可以的
实验室间比对、能力验证其实只要承载的是可比性,而非准确性,只有当使用的比对样经过权威机构赋值或作为标准品时才可评价准确性。故如上所述中X以及X2其实可以用约定值代替,只是不能做准确性评价。
