主题:【原创】有奖问答7.27:符合USP G42 指定固定液的迪马气相色谱柱是?——已完结
浏览0 回复34 电梯直达
微雨燕双飞
如题:符合USP G42 指定固定液的迪马气相色谱柱是?
答案:DM-35,DM-35MS,PA-35
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):dyd3183621(注册ID:dyd3183621)-13楼
二等奖(2钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)-15楼
三等奖(1钻石币):吕梁山(注册ID:shih20j07)-19楼
幸运奖(2钻石币):莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
dahua1981
吕梁山
999youran
dahua1981
sixingxing
夏天的雪
zgx3025
dahua1981
*35% 二苯基65% 二甲基聚硅氧烷固定液
*通用型中等极性固定相
*热稳定性达到360 oC
*化学键合交联柱,可用溶剂清洗
*极性相似于DB-35、SPB-35、HP-35 等固定相
*符合USP G42 指定固定液
*DM-35MS 属低流失柱子,用于质谱检测器
由于在聚二甲基硅氧烷中加入了35% 的苯基,因此DM-35柱有中等极性,适合分析中等极性的化合物。DM-35 毛细色谱柱拥有非常好的重现性和非常高的柱效。
由于采用了更加严格的制作工艺,DM-35MS 毛细色谱柱具有非常低的流失率,而且每支柱子在成为一支合格的产品时都经过了严格的检验。超低流失的DM-35MS 对活性化合物有很好的惰性,能有效改善MSD,ECD 和NPD 的检测性能。
吕梁山
dahua1981
