维权声明:本文为v2803512原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们实验室的液相购买于2010年,waters 2695配2998PDA检测器。前几天,液相正在运行却突然停电了,真是屋漏偏逢连夜雨啊,UPS电源刚好坏了,还没来得及修,泪崩~。以为不会有什么事吧,关了液相开关,就华丽丽地下班了。
第二天早上,按程序开机,自检,问题来了,液相一直“滴滴~滴滴”地报警,自检不过去。
心里“咯噔”一下,
液相出问题了!
唉吆喂,我的宝贝啊,你在实验室台上好好的待着没病没灾的多好,哪怕想想静静也行,你这样不是找修吗?!唉,既然你找修,那我就不客气了,开始修理你!
刚开始怀疑是由于泵突然断电没有恢复到初始的位置,它现在往回找那个位置就超压了,所以一直报警。这个问题以前出现过,所以就按照工程师给我教的方法把柱子或者单向阀拧开,重新启动就可以了。照做,可是还是在叫~郁闷!
这种超压问题的报警应该是这样的,怪我没好好学英语!
请教工程师,工程师说这个不是超压的问题,可能是把泵控板上的保险烧了!这怎么办啊?机子已过保修期,如果让工程师专门过来换得好几千大洋啊。
只能硬着头皮,在工程师的指导下自己动手换了。
这个保险在
液相的侧面,需要把
液相侧面的盖板打开。仔细观察侧面盖板,它被上面的盖板扣在里面,要想打开侧面的,先得经过上面盖板的“同意”。
打上面盖板,刚开始没发现螺丝,可就是不知道在哪卡死了,怎么也打不开。仔细观察连接的部位,才发现一个隐蔽的位置有一颗螺丝——在注射器箱门的左上角的角落里,打开注射器箱门才能看到。我晕~
拧开这个“余则成”,揭开上面的扣板,
液相的心脏部位第一次近距离的观察。哈哈哈,
液相的躯体里面原来是这样子滴~
内脏俯视图
抽出侧面盖板,侧面的真容也尽收眼底!
侧面图
确定保险所在的位置,记住各个插头线的位置(一定要记住哦,不然装回去的时候搞混插错可就拣了芝麻丢了西瓜),把线插头轻轻拔下,拧下相关的螺丝,抽出面板。
第一次打开,里面好多灰啊~~
哈哈,找到了泵控板(终于等到你,还好没放弃~
终于找到了保险的位置。和其它密密麻麻、拥挤的电路比起来,这个小保险住的可是大别墅啊,旁边还有两个白色大块头当保镖!
取下“小不点”保险,在万用表上一测,果然没反应,看来真是把它给烧了。联系工程师,工程师大方的免费给我送一个,哈哈,真心感谢!
两天的等待,保险寄过来,用表又测了一下,是好的。安装,按拆卸的顺序慢慢把各螺丝和盖板扣回去,开机,
液相自检完成!我的小伙伴的“病”让我给治好了!哈哈哈,给单位省下了好几千银子,也算是小有成就感吧!
结语:
1、这只是
液相的小毛病,在工程师的指导下,可以胆大心细地自己动手解决。如果动手能力差或者大毛病时,千万不要贸然动手,以防小毛病最后弄成大问题,得不偿失啊!
2、做什么事之前还是要多思考,多想想问题的症结所在,不能一味蛮干。我在打上面扣板时没仔细观察看到那颗小螺丝,一开始弄不开,就使了蛮劲,连螺丝刀、钳子都用上了,在
液相光滑洁白的皮肤上留下了几道小伤疤。真是对不住啊!
3、这次
液相罢工,仔细想想,还是自己平时的工作做得不到位。如果UPS坏了,及时找人修好,即使停电,
液相保险也不会烧坏。一点小小的懒惰,造成了这次大麻烦,真是不应该啊,一定吸取教训,不偷懒,不懈怠!
这是给
液相换保险的一次小小的经历,用我笨拙的文字叙说给各位同仁,希望对大家有所帮助和启示。不妥之处,请多提宝贵意见!谢谢!
