主题:请教测汞用原子吸收,ICP,测汞仪的区别
浏览0 回复2 电梯直达
luping7129
最近测汞送检,一家检测机构用ICP测结果是150ppb,而同时送检的另一家检测机构用测汞仪测结果是3.6ppb,我自己用原子吸收测结果是210ppb.请教专家为什么会有那么大差异。我们的样品是食品添加剂,里面有S,与酸反应可能会有硫化氢或二氧化硫产生。另外测汞仪据说可以排除一切干扰吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
归一
原文由 luping7129 发表:
三家三种方法测同一个样品结果差别如此大?有一个办法可以检验那种方法更接近真实值,由你取汞的标准溶液以样品送给三家三种方法做,其分析结果可以用来判断。
hunt422802
我们所用测汞仪和原子吸收和原子荧光做了比较,原子荧光的饿精密度最好,但是产生的汞蒸汽对仪器污染较大,对做其他金属不好,这三种都在误差内的啊
