维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品摩擦色牢度仪测试中螺丝的‘折磨’
我们实验室用的纺织品摩擦色牢度仪适用于各类有色纺织品耐干,湿摩擦色牢度试验以及各类棉型化纤,纯纺或混纺印染布刷洗色牢度试验,以评定织物耐摩擦色牢度,适用GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准,我们使用的是电动摩擦仪,使用比较方便,但是这几天却出现了‘噪音’,还可以使用,但是有杂音出现,比较刺耳,怎么回事呢,那我们一起来看看。
1.正常操作
打开电源开关,电源指示灯亮,显示窗显示000,微机默认次数值为10次。在这种状态下可改变默认值次数
将试样置于标准衬垫上并铺平整,转动手柄偏心夹紧试样。将调湿后的摩擦布平放在摩擦头上,使摩擦布的经向与摩擦头的运动方向一致,然后裹在摩擦头上并用夹头夹紧,松开支承,放下包裹试布的摩擦头,按启动按钮,摩擦头在电机的驱动下经过减速器,由曲柄连杆带动摩擦头以1秒/次的速度作往复摩擦循环,摩擦结束后松开试样,取下摩擦布,并去除摩擦布上可能影响评级的任何多余纤维
2.事故过程
纺织品摩擦色牢度仪操作相对比较简单,也容易学习,但是这几天在运行中突然传来比较响的噪音,咣当咣当的声音,首先检查一下外表面,没有什么异样,以为是曲柄连杆需要抹油了,因为声音就是在曲柄连杆动的时候才会有有声音,那就拿来黄油,抹一下试试吧,在能抹油的地方都抹了一层黄油,等待半个小时,手动转动一下,感觉曲柄连杆转动时轻松了很多,以为这样肯定有戏,应该没有问题了,开电源,放置好试验样品,按‘开始’,但是那个讨厌的声音又来了,怎么办呢,我这是没办法了,只能求助电工,看看他能不能找到原因
电工首先看看了,说可能是仪器用久了就会这样,没有办法,我要求电工拆一下仪器,看看内部有木有什么问题,拆开了,内部并不复杂,几乎一目了然,一点一点的查看,发现在这个电机的这个位置,发现了这个‘螺丝’有松动,
电工用螺丝刀进行紧固,但是怎么旋转都无法紧固,原来‘螺丝’已经松脱,螺丝表面的罗纹经过这么久的使用已经变成光滑的了,无法紧固,只能更换,电工平时也用不到这个型号,这个规格的‘螺丝’,只能让采购现在出去购买,因为我们急用,采购看了看样品,很配合出去进行加急采购了。
很幸运公司附近五金店正好有这样的‘小家伙’,大家看看,是不是很小,
电工拿到螺丝,比了比大小,立即就换上,旋紧,开启电源,‘启动’,运行,非常棒,噪音没有了,仪器正常。
小结:
通过这件仪器维修‘事故’,使我们明白了一个道理,很多的仪器出现问题,不见得就是大问题,但是我们一般首先并不会考虑这些细节,往往猜到是其他方面的问题,需要我们逐步排除原因,不放过细节,一定能找到困惑我们的原因,这次纺织品摩擦色牢度仪就是这样,虽然只是一个小‘螺丝’的磨损,却让我们大费周折,所以我们发现问题,不要一下把问题想象得很严重,很大,也许就是小问题最折磨呢!
