维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品实验室成分分析用水浴恒温振荡器的维护保养探讨
水浴恒温振荡器是实验室常用仪器,严格意义上说不算标准的检测仪器,一般作为前处理样品时用,算是实验室通用的仪器,很多行业的实验室都会用到这个设备,属于使用频率非常高的仪器。
水浴恒温振荡器在纺织品实验室用途更广,PH测试,甲醛测试,成分分析测试中都有用到,特别是成分定量分析---溶解法中,用的就更加普遍,除了假期,我们实验室每天都要用到水浴恒温振荡器。
水浴恒温振荡器广泛用于纤维成分定量分析检测中,其使用频率和使用环境都对仪器本身有一定得损伤,与其他试验设备相比较,水浴恒温振荡器算是寿命较短的仪器之一,因为长期处于潮湿环境中,且纺织品成分定量分析使用的化学试剂腐蚀性也大,仪器的磨损与腐蚀都比较厉害,我们实验室曾将就有因为使用不当,维护不好的水浴恒温振荡器使用2年就报废了,为此我下定决心,一定制定一个比较切实可行的维护保养水浴恒温振荡器的方法。如果保养不当,振荡器一年就会变成这个样了
首先我们的目的就是制订水浴恒温振荡器的维护保养方法,规范公司实验室水浴恒温振荡器的维护保养。保养的关键就是人,人的态度决定制度的实施,我们把每个水浴恒温振荡器包干下去,谁使用谁负责,使用者就是仪器的保养着,,再者配备一定的清洁工具。
1、清洁工具
1.1蒸馏水
1.2刷子
1.3洁净的抹布
2、方法
2.1切断电源
2.2清除水浴恒温振荡器内的蒸馏水,用刷子轻轻刷洗表面和内部的锈渍和脏污,然后用抹布擦拭干净。
2.3用抹布沾取蒸馏水擦拭水浴恒温振荡器内各个角落,如果遇到有脏物用水擦不掉的,则用抹布沾取少量的清洁剂或者乙醇溶液擦去脏物,并用蒸馏水将清洁剂清洗干净,如水浴恒温振荡器内有异味,则喷洒少量除味剂
2.4用抹布拭去水浴恒温振荡器内多余的水份
每周一次对水浴恒温振荡器内外作清洁,使水浴恒温振荡器内保持洁净,无异味。
加水,至少要漫过加热管,接通电源,检查通电是否正常,按设置键,设置频率
温度,盖上上盖,等待半小时后用计时器测试振荡频率,用温度计测试水温,如测试结果和设定的温度和振动频率一致,那么就可以进行正常使用了
小结:
纺织品定量成分分析中,用到一些强酸强碱的化学试剂,如果操作不当,很容易使试剂洒出来,这样就会腐蚀水浴恒温振荡器,轻则会产生异味,重则仪器会腐蚀,生锈,最后就会彻底坏掉,所以我们在使用水浴恒温振荡器时,一定要小心,放置试验样品时一定要轻拿轻放,除了不定时的进行表面的清洁外,还可以做好以下几点
1. 可以把水浴恒温振荡器内的弹簧拆除几根,但一定要对称,平均,这样夹持的又紧,也不会使试验器具倾斜,
2. 放置试样和取试样时,一定要停机,有时我们中途放置试样,为了省事,不停机,直接塞进去,容易造成试验器具倾斜,溅出试液,很危险
3. 对于水浴恒温振荡器表面无水的区域,要随时擦拭,保持表面干燥,不给腐蚀仪器创造条件
4. 如果不小心有试液溅到仪器内部或者表面,就要及时的换水,并用湿布擦拭干净,必要时要酸碱中和处理
5. 乙醇是很好的处理脏污的试剂,也不会污染仪器,可以备一些,待用
6. 定时要验证水浴恒温振荡器温度,频率
长时间不用水浴恒温振荡器时要及时关机,并及时清洁,做到使用前清洁,使用中清洁,使用后也及时清洁
