主题:【资料】维生素B1的测定
浏览0 回复2 电梯直达
空空的天空
(一)原理
硫胺素在碱性铁氰化钾溶液中被氧化成噻嘧色素,在紫外线照射下发出荧光。没有其他物质干扰时,此荧光相对强度与噻嘧色素量成正比,即与溶液中硫胺素量成正比。如试样中含杂质过多,应用经过离子交换剂使硫胺素与杂质分离岳的溶液测定。
(二)仪器与主要试剂
荧光分光光度计;电热恒温培养箱;Maizel—Gerson反应瓶如图9~1所示;淀粉酶和蛋白酶;0.1mol/L,0.3mol/L盐酸;2mol/L乙酸钠溶液;氯化钾溶液(250g/L);酸性氯化钾溶液(250g/L)(8.5mL浓盐酸用25%氯化钾溶液稀释至1000mL);1%铁氰化钾溶液(10g/L)(1g铁氰化钾溶于水中稀释至100mL,放于棕色瓶内保存);碱性铁氰化钾溶液(取4mL 10g/L铁氰化钾溶液,用150g/L氢氧化钠溶液稀释至60mL。用时现配,避光使用)。
活性人造浮石:称200g 40~60目人造浮石,以10倍于其容积的热乙酸溶液搅洗两次,每次10min;再用5倍于其容积的250g/L热氯化钾溶液搅洗15min;然后再用稀乙酸溶液搅洗10min;最后用热蒸馏水洗至没有氯离子,于蒸馏水中保存。
硫胺素标准储备溶液(0.1g/mL):准确称取100mg经氯化钙干燥24h的硫胺素,溶于0.0lmol/L盐酸中,并稀释至1000mL。于冰箱中避光保存。用时用0.01mol/L盐酸逐级稀释为0.1μg/mL的硫胺素标准使用液。
溴甲酚绿溶液(0.4g/L):称取0.1g溴甲酚绿,置于小研钵中,加入1.4mL 0.1mol/L氢氧化钠溶液研磨片刻,再加入少许水继续研磨至完全溶解,用水稀释至250mL。
(三)测定
试样采集后用匀浆机打成匀浆于低温冰箱中冷冻保存,用时将其解冻后混匀使用。干燥试样要将其尽量粉碎后备用。
准确称取一定量试样(估计其硫胺素质量约为10~30μg,一般称取2~10g试样),置于l00mL三角瓶中,加入50mL0.1mol/L或0.3mol/L盐酸使其溶解,放人高压锅中加热水解,121℃30rain,凉后取出。用2mol/L乙酸钠调pH 4.5(以0.4g/L溴甲酚绿为外指示剂)。按每克试样加20mg淀粉酶和40mg蛋白酶的比例加入淀粉酶和蛋白酶,于45~50℃温箱过夜保温(约16h),凉至室温,定容至100mL后混匀过滤,即为提取液。
用少许脱脂棉铺于盐基交换管的交换柱底部,加水将棉纤维中气泡排出,再加约1g活性人造浮石使之达到交换柱的1/3高度。保持盐基交换管中液面始终高于活性人造浮石。用移液管加入提取液20~60mL(使通过活性人造浮石的硫胺素总质量约为2~5μg)。加约10mL热蒸馏水冲洗交换柱,弃去洗液。如此重复3次。加入20mL 250g/L酸性氯化钾(温度为90℃左右),收集此液于25mL刻度试管内,凉至室温,用250g/L酸性氯化钾定容至25mL,即为试样净化液。
重复上述操作,将20mL硫胺素标准使用液加入盐基交换管以代替试样提取液,即得到标准净化液。将5mL试样净化液分别加入A、B两个反应瓶。在避光条件下将3mL150g/L氢氧化钠加入反应瓶A,将3mL碱性铁氰化钾溶液加入反应瓶B,振摇约15s,然后加10mL正丁醇;将A、B两个反应瓶同时用力振摇1.5min。重复上述操作,用标准净化液代替试样净化液。静置分层后吸去下层碱性溶液,加入2~3g无水硫酸钠使溶液脱水。
荧光测定条件:激发波长365nm,发射波长435nm;激发波狭缝5nm,发射波狭缝5nm。
依次测定下列荧光强度:①试样空白荧光强度(试样反应瓶A);②标准空白荧光强度(标准反应瓶A):③试样荧光强度(试样反应瓶B);④标准荧光强度(标准反应瓶B)。
fslin
jiuhuakeli
手机版: 维生素B1的测定
