原文由 夏天的青菜(v2777789) 发表:木有国家标准吗?
1)抽样方法及样本数量:
a.在采样地点打开吸附管, 与空气采样器入气口垂直连接, 以0.5 L/min的速度抽取10L空气,精确计时。采样后将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力;
b.检测点距内墙面不小于0.5米, 距楼地面高度0.8~1.5米, 检测点应均匀分布,避开通风道和通风口;
c.对采用集中空调的民用建筑工程,检测应在空调正常运转的条件下进行采样;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行;
d.采集室外空气空白样品应与采集室内空气样品同时进行,地点宜选择在室外上风向处, 并注意与周围环境具有代表性;
e.民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5 %,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全部检测;
f.凡进行了样板间污染物浓度检测且检测结果合格的,则抽检数量减半,并不得少于3间。
g.民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置:
(1)房间使用面积小于50 m2时,设1个检测点;
(2)房间使用面积50~100 m2时,设2个检测点;
(3)房间使用面积大于100 m2时,设3个检测点。
