蔬菜中多农药残留检测的固相萃取方法
(SilibaseTM Carb-GCB)
一、实验目的本实验利用固相萃取法作为水果蔬菜中农残检测的前处理方法,
LC-MS/MS法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂用量。
二、实验目标物 克百威(CAS:1563-66-2),灭多威(CAS:16752-77-5),残杀威(CAS:114-26-1),多菌灵(CAS:10605-21-7)。
三、应用范围 本方法适用于蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定。
四、参考标准推荐性国家标准《GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留的测定
液相色谱-串联质谱法》。
五、实验材料Biocomma
®Silibase
TM Carb-GCB固相萃取柱 500mg/6mL。
六、实验方法
1、样品提取 将样品组织搅碎、均质。在50mL带螺盖的离心管中精确称取约10g(精确到0.01g)均质后的匀浆状样品。在样品管中加入20mL乙腈,用高速组织捣碎机匀浆提取1min(转速15000r/min),加入5g氯化钠,在3800r/min离心5min,将所有上清液在40℃水浴中氮吹浓缩至1mL,待净化。
2、SPE柱净化(1)活化:向Carb-GCB柱中中加入约2cm高无水硫酸钠,加样前先用4ml乙腈+甲苯(3+1)预洗柱。
(2)上样和洗脱:当液面到达硫酸钠的顶部时,迅速将样品浓缩液转移至净化柱上,再每次用2ml乙腈+甲苯(3+1)洗涤样液瓶三次,并将洗涤液移入柱中。用25mL乙腈+甲苯(3+1)洗脱农药及相关化学品,合并洗脱的溶液。
(3)浓缩定容:在 40°水浴中旋转浓缩至约0.5mL。将浓缩液用氮吹仪吹干,迅速加入1mL的乙腈+水(3+2),混匀,用0.2μm滤膜过滤入进样瓶中,供LC‐MS/MS上机检测。
3、LC-MS/MS条件液相色谱-质谱/质谱仪
色谱柱:C18柱150mm×2.1mm,2.0μm,或相当者
流动相:乙腈-0.1%甲酸
七、实验结果
1、橙子基质加标回收结果:四种待测物的回收率均大于80%, 符合标准要求。(见表1)
表1橙子基质加标回收结果 样品名称 | 化合物名称 | 添加水平(ng/kg) | 回收率(%) |
上海青 | 多菌灵 | 5 | 83.86 |
10 | 95.91 |
灭多威 | 5 | 90.50 |
10 | 97.29 |
克百威 | 5 | 85.63 |
10 | 82.37 |
残杀威 | 5 | 85.56 |
10 | 97.37 |
2、空白样品中0.5mg/kg加标质谱图
