动物源性食品中四环素类药物检测的固相萃取方法
(C8/SCX固相萃取柱)
一、实验目的本实验利用固相萃取法作为样品的前处理方法,
LC-MS/MS法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂用量。
二、实验目标物
四环素(CAS:60-54-8),金霉素(CAS:57-62-5),强力霉素(CAS:564-25-0)。三、应用范围
本方法适用于动物源性食品中四环素类药物的
LC-MS/MS检测及确证。
四、参考文献
推荐性国家标准《GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》。
五、实验材料 C8/SCX固相萃取柱200mg/6mL。
六、实验方法
1、样品提取 将样品混匀、均质,有结晶的样品于60℃以下水浴融化混匀、迅速冷却;在50 mL带螺盖的离心管中精确称取约6g(精确到0.01g)均质后的样品;加入25 mLEDTA-Mcllvaine缓冲溶液迅速混匀1min,冰浴超声20 min;3000 r/min离心10min,取上清液,过快速滤纸,收集滤液,待净化。
2、SPE柱纯化 (1)活化:将固相萃取真空装置与真空泵连接好,装上C8/SCX柱,依次以5mL甲醇和10 mL纯水预处理。
(2)上样和洗脱:取样品提取液中上清液10mL过柱,流速控制在约每秒1滴;依次以5mL水+5mL甲醇/水(1:19,体积比)溶液淋洗柱子;淋洗液完全通过小柱后,抽真空20min;以10 mL甲醇+乙酸乙酯(1+9)洗脱,收集洗脱液。
(3)浓缩定容:将洗脱液氮吹吹干,用2mL甲醇定容,过0.22μm有机滤膜,用于
LC-MS/MS分析。
5、LC-MS/MS条件 液相色谱-质谱/质谱仪
色谱柱:C18柱:150mm×2.1mm,2.0μm,或相当者
流动相:甲醇-10mM草酸
七、实验结果
1、添加回收结果
向样品中加入不同水平的四环素类药物,回收率结果如下:(见表1)
表1 动物组织中四环素类药物添加回收结果样品名称 | 化合物名称 | 添加水平(ng/mL) | 回收率(%) |
猪肉 | 四环素 | 50 | 97.38 |
100 | 92.94 |
强力霉素 | 50 | 80.43 |
100 | 81.87 |
金霉素 | 50 | 95.72 |
100 | 94.63 |
2、 空白样品添加农药残留物色谱图
