原文由 fwonder(fwonder) 发表: 我一时找不到图,但是乙酰乙酸乙酯的色谱峰就是“凹”字,占据了一段,从出峰开始到结束,包括中间那一段平的上面也有响应,而不是vanillin PG这种能分离的几个峰组合起来的一组成分。vanillin PG有异构体可以理解,但是乙酰乙酸乙酯没有异构体,那能跑出那样的峰型,想不明白到底怎么回事。说起反应物,我觉得也有这种可能性。在流出的过程中反应了,但是没有反应完,就有可能出现那个奇怪的凹了
原文由 花开见我(cai008) 发表:我上传一个乙酰乙酸乙酯的图。两个峰跨度很大,中间还有其他的两个物质。这个是-5色谱柱。
原文由 有雨的夜(774234134) 发表: 6.5min以前是什么?溶剂还是一个比较大的峰?第一次见到这样的
原文由 fwonder(fwonder) 发表: 这个大概是大量乙酰乙酸乙酯和少量乙酰乙酸乙酯的区别,看你发的图我也有印象,含量小的时候确实是你发的图那样的。根据百度的参数,常压下90度就开始裂解。总结这些现象,应该是在出峰过程发生了反应。锁定温度或者用液相验证就可以了,按照这种推测,低温恒温出峰的乙酰乙酸乙酯峰型应该会好很多
原文由 SidLee(v2697000) 发表:我遇到过几次这种分叉骆驼峰 排查下来是跟溶剂有关系 你可以试试有没有用 个人感觉有时候两种溶剂混用会引起物质的滞留形成这种情况
原文由 fwonder(fwonder) 发表: 我的样品是单一溶剂或者无溶剂的,应该跟溶剂关系不大,谢谢你提供的经验
原文由 有雨的夜(774234134) 发表: 给你看下我的图吧,没图没真相。极性柱。这个乙酰乙酸乙酯的量大约是200ppm,他前面的峰是乙酸,如果乙酰乙酸乙酯的量比较大,那么这个矮宽的峰稍高一些,但是比较宽,乙酸将会在这个馒头峰上边。
