一篇文章写来写去无非就是文章的主体,每个人都是自己的风格,思路不一样,做法都可能不同。就像你让不同菜系的厨师用不同的原材料,做出来的菜,味道、卖相都千差万别。所以写SCI论文也没办法用一样标准来框住大家的思维。
这里要说的是,不管标题、摘要也好,或者图表、参考文献都好它们都只是绿叶,引言部分已经成功地把读者带到了文章这棵树前。主体部分要成为有力的枝干,才能把整篇文章撑得真的像一棵树一样,否则文章就成了一棵小草了。虽然科研结果很好,但是如果文章主体部分写得颠三倒四,审稿人看了都不知道你在表达什么,那样就会产生很多疑问。或者文章主次不分,把重要的结果放在一个小旮旯里面,而在主体里面大写特写模型是怎么一步一步建起来的,或者实验里怎么拧螺丝等相对次要的过程,读者就很可能觉得你夸大了结果,成了文不对题。这样的文章就会显得头重脚轻,给人的印象当然是很差的。
好文章的主体框架必然是清晰的,对整个问题的描述是完整的、合理的。文章的主题部分不管怎么写,一定要抓住一个主线。围绕着这个主线组织材料,整个文章才显得有逻辑性。怎么选择这个主线呢?具体来说,这个是跟文章的侧重点不一样的,就跟文章的题材不同一样。记叙文有正叙,倒叙,插叙,但是不管怎么写都是要把这个事情说清楚。议论文是提出一个论点,后面摆事实、讲道理是要论证这个论点。
如果你写的文章侧重论据,那么你可以在写主体部分一开始就假定条件,然后用一连串的公式或者其他的演绎凡是来导出结果,最后用实验数据来验证理论或者举例子说明该理论的实际应用前景。
如果你写的文章侧重实验,那么除了写几小段理论的背景外,其他的部分可以按照你的实验先后顺序来写,如实验设计,实验装置,实验结果及结尾讨论来进行。
而如果你写的是论据实验数据兼顾的文章,那么写理部分可以写由通用的模型导出,针对某个具体的要求对某些参数或者条件做进一步的简化,而导出一个针对性很强的理论。而其他部分则是用实验来验证该理论并且得到新的应用前景。
这些就是一部分SCI论文的写法,正如中国的八大菜系,虽然都好吃,但是具体到每个人身上,可能因为口味和地域性的差别,而每个人都不一样罢了。
本文源自:莱博医学
