原文由沧海青城(lgt228)发表:非标准或比例试样的话,尽量做成圆形的,看你们吨位是多少,小于100T,直径取6mm左右合适了,抗拉强度=试验最大力值/截面积,最大力值是固定的,所有截面积就很关键的,明白吗。你那个图上的试样大的两端是夹持端,一定要夹在夹具内,即露出来的只有宽度为20mm那一节机器上标注的是600KN、做时标距怎么弄?我们按照NB/T 47016-2011制成的焊接接头就图上那种样子、全焊缝金属拉伸倒是按照Gb/T 228制成的圆形标准试验、、我现在的疑惑是不是标准试样、只做抗拉强度、标距怎么弄?需要标距吗?在软件里输入初始长、宽、其它都不输入吗?
原文由沧海青城(lgt228)发表:非常感谢您的指导、我还有一个很基础的问题、这款打点机怎么用啊?试样放在样座上、打点机的钢针是同样高度、但试样要标距的地方是凹进去的,这怎么打点呢?打点的话整个试样上都有10mm的点了,然后该打到点的地方还没有原文由 m3034556(m3034556) 发表:60吨的足够大了,如果是做成图中的样子是需要在软件里选择长宽,不然没办法计算截面积的,其它不需输入的,标距也不需要,因为你不测延伸率
原文由m3034556(m3034556)发表:就这款打点机型号是JBE-40。无锡产的原文由沧海青城(lgt228)发表:非常感谢您的指导、我还有一个很基础的问题、这款打点机怎么用啊?试样放在样座上、打点机的钢针是同样高度、但试样要标距的地方是凹进去的,这怎么打点呢?打点的话整个试样上都有10mm的点了,然后该打到点的地方还没有原文由 m3034556(m3034556) 发表:60吨的足够大了,如果是做成图中的样子是需要在软件里选择长宽,不然没办法计算截面积的,其它不需输入的,标距也不需要,因为你不测延伸率
