原文由 明月~(v2806843) 发表: 12mm一下厚度的焊接试样,是完全保留焊缝的,所以焊缝部分是凸起的,正常。12mm以上是要分层取样,截面的那层就是刨床刨过的了
原文由明月~(v2806843)发表:原文由 m3034556(m3034556) 发表:高手、你那做焊缝冲击试样吗? 平均每周3次
原文由明月~(v2806843)发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 方形或长方形截面的如何打啊,这个只能在平面的一侧划上线或点是吧,如果是这样,那还真不如高度尺+划针+钻夹头+平台来的方便和准确 高度尺+划针+钻夹头+平台,你这个太麻烦。。点与点之间的10mm都得一一画出来
原文由沧海青城(lgt228)发表:原文由 明月~(v2806843) 发表: 12mm一下厚度的焊接试样,是完全保留焊缝的,所以焊缝部分是凸起的,正常。12mm以上是要分层取样,截面的那层就是刨床刨过的了 焊接说是直径或截面不一致,但大体上差别不大的,尤其是自动焊,所以取3个平均是可以的,但其它不规则的就不能这样了
原文由 m3034556(m3034556) 发表:这个冲击试样对吗?加工后看不到焊缝了,焊工说要用硫酸铜腐蚀后看到焊缝再做、因为不是自己加工的,为了验证人家制样是否标准?是否在焊缝上
原文由 m3034556(m3034556) 发表:要画出来吗?怎么画、有点呀,难道要沿着试样画一圈吗,一个点不行?拉断会看不到吗?
原文由沧海青城(lgt228)发表:原文由 m3034556(m3034556) 发表:要画出来吗?怎么画、有点呀,难道要沿着试样画一圈吗,一个点不行?拉断会看不到吗? 铁的可以,铝的打了凹点后很容易断,也是不符合标准的,所以划的是线
原文由沧海青城(lgt228)发表:原文由 m3034556(m3034556) 发表:这个冲击试样对吗?加工后看不到焊缝了,焊工说要用硫酸铜腐蚀后看到焊缝再做、因为不是自己加工的,为了验证人家制样是否标准?是否在焊缝上 有GB2650没的,看下标准吧,是要稀释的,用17%硝酸也可以的
