主题:关于电子万能试验机的精度?急!
浏览0 回复14 电梯直达
amani
请问:
如果电子万能试验机的试验力示值误差极限为1.0%的话,那这个试验机准确度等级可能为0.5级吗???
还有,试验力的示值误差极限由什么决定的??力传感器决定??
美国全力的传感器如何??
谢谢,请尽快答复
shuanghuo
传感器美国全力的没听过
好象国内普遍用的是美国世铨的
精度的1一般可以做到
0.5的话难说
rockonly504
你的问题是比较难回答的。简单来说精度等级是国标规定的。1级表示试验力示值相对误差不得大于+1%,一般的传感器的精度为+0.05-1%,即使是0.5级传感器是没有问题的,关键是系统综合误差。不知你能明白否?
amani
楼上的兄弟:
你的意思是不是说试验机准确度等级如果为0.5级,那么力传感器的示值误差极限一定要在0.5%以内呢?
shuanghuo
了然一夢
楼上的观点有点不能苟同,精度高测出的数据会精确嘛,为什么有人会买进口的机子呢?还不是因为国产的机子精确度等参数不高!!!!
amani
同意楼上的
精度当然是个至关重要的参数,虽然你可能用不到,但是总想做的精确点好
pzhlyg
如果试验机的等级为0.5级的话,那么它的最大试验力误差极限也就是±0.5%,如果试验力误差极限是±1%,那么这台试验机只能是1级的,不可能是0.5级的。
另外,国内的电子试验机也有0.5级的,比如上海新三思的,还有其他一些厂家也能生产,试验机要达到0.5级没有太大的困难,不必非得国外的产品不可,就算是国外的产品,一般也不标注精度等级(这是老外聪明的地方,怕按照0.5级检定造成不合格,干脆不标注了,因为国内很多实验室的环境实在不敢恭维),技术监督部门检定时,如没有特殊要求,即使是国外的试验机一般也是按照1级进行检定的。
了然一夢
现在国产的的试验厂家基本都能做0.5级的,0.5级已经不是什么非常高的要求了,我是珠海三思试验设备有限公司的.可以到我公司网站上看一下
www.zh-suns.com.cn
lanjinxing
用台灣銘禹的試試吧,0.5可以達到吧。www.myetech.com.tw
zh-suns-suns
传感器,只能决定力的控制精度.不能决定位移和变形
真正决定作用的是控制板,它就相当于电脑的主板,主板不好,你CPU,显卡等再好,也是没有用的
美国传力的,其实质量跟世全的质量基本没有区别,只不过是世全更早进入中国,更被中国客户认可而已
当然,传力的价格要稍微便宜点,一个传感器便宜个200元左右.
