主题:【已应助】PE公司的Spectrum Two傅立叶变换红外光谱仪日常维护!
浏览0 回复20 电梯直达
溺水虾米
公司新买了这台仪器,请教下在用的各位日常保养怎么做,比如温湿度,要不要一直通电以免受潮,还有哪些需要注意的,谢谢大家!
溺水虾米
neity
看说明书,上面都有;一般就是注意环境除湿,避免温度剧烈变化。
一直开就没必要了,一周开几个小时就可以。
silivor
这款仪器的特点就是防潮,当然如果能控制湿度最好
温度室温就行了
仪器可以一直开,也可根据需要控制开机时间
yoyozili
溺水虾米
原文由 silivor(silivor) 发表:
温度室温就行了
谢谢回答!
溺水虾米
温度室温就行了
  谢谢回答!
溺水虾米
原文由 yoyozili(v2945344) 发表:
我们是一直开着的
  谢谢回答!
溺水虾米
happyalife
红外光谱没有那么娇贵了,注意防潮,定时开机就好
溺水虾米
