主题:【已应助】二氮杂菲法分析阴离子合成洗涤剂N多个问题
浏览0 回复21 电梯直达
qianlei021
线性一直不好,标准按照GB /T 5750-2006生活饮用水标准检验方法 二氮杂菲萃取分光光度法进行试验。
分光光度计 vis-723G
试验碰到几个问题。萃取,2min手动振荡有少许喷液。(放气瓶底有少量气体带出)
静置分层后壁上有2~3ml的残留,是否需要再次摇匀,亦或者轻晃使其分层。
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
轻晃就可以的,另外你这个颜色不对吧,应该是橘红色的,你这个太浅
qianlei021
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
太浅吗?我一直做出这个颜色啊?难道是药品的问题?
老兵
如果分液漏斗活塞涂了凡士林,也会导致线性不好。
郭景祎
qianlei021
原文由郭景祎(guojingyi-2010)发表:你可以参考下
你的试剂配置和溶液的添加都是按照生活饮用水标准检测方法来的吗??
战天
你可以参考下
你们这个分液漏斗架子在什么地方买的,一排可以放多少个分液漏斗
战天
我建议换聚四氟乙烯塞子的分液漏斗,这个玻璃塞子的容易漏
qianlei021
今天重新换了一批试剂。主要是邻菲罗啉和盐酸羟胺更换。线性效果好了。虽然吸光度低,至少还是线性的。
依然有振荡漏液的现象,估计是玻璃瓶塞不行。后天能力验证现场检查,没有时间更换了,勉强用下好了。
透明
qianlei021
原文由透明(zsj201204)发表:颜色是很浅
第二次还是淡吗??我全是按标准配置和添加的。难道试剂还有问题???
