主题:【分享】国外标准命名细则
浏览0 回复0 电梯直达
发哥
该帖子已被发哥设置为精华; 奖励积分记录: 发哥(2分)
国外标准命名细则
1.完整的标准命名应包括四部分:组织代号+(类别号)+标准号+年代号+标准名称。
2.组织代号与类别号和标准号之间应间隔一个空格,标准号与年代号之间应间隔一个“-”,年代号与标准名称之间应间隔一个空格。
3.年代号应用四位数字表示。
4. "/" 一律用空格代替。
5.空格全部使用半角空格(通常情况下,输入半角空格需要把中文输入法关掉)。
6.所有的“-”为半角(半角:通常的情况下,需要把中文输入法关掉),就是大键盘上的0和=之间的那个键。
7.如果标准名称中有“:”“;”“-”“――”等等(括号除外)都用空格代替。
8.若标准名称中含有“()”“、”“,”的,保留“()”“、”“,”。
9.原标准名称中本身含有空格的(不论多少)均用一个“半角空格”代替。
10.中文版的用中文名称命名,英文版的用英文名称命名,其他亦同。
例:BS EN 288.1-1992 金属材料焊接工艺规范和认可 第1部分 熔焊的一般规则.pdf
ASTM A529A529M-2004 高强度碳锰结构钢质量.pdf
