主题:出现负吸收是什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
求知的小鱼
我在做铅的原子吸收时,吸收值是负的,是什么原因造成的?
littlepal
有背景的原因,或者选择的吸收区域不对,可以换个吸收区域看看!
dj_yang
夕阳
原文由 zhangyuli 发表:
什么型号的仪器?
什么测量方式?(火焰?石墨炉?)
什么样品?(标样?试样?)
背景值可以观察到吗?(如果可以、背景值多大?)
附件:
chenpy1980
安老师:我也曾碰到过类似问题.日立z-5000有一次测钾出现.样品峰是倒峰,样品经稀释后好了,现在还没明白.
wave
我也遇到这种情况,昨天做黄花鱼肠的时候,样品按5009.11固体的处理方法后,该用加碘化钾抗坏血酸MIBK萃取分离,结果样品管的吸光度比空白管的还要低,请帮忙分析以下把
zhxbjjzh
1.是不是样品中干扰元素比较厉害,用石墨炉做铅的话一定要加基体改进剂,不然的话信号很低。
2.要不就是你样品中铅的含量很低,检测不出来。
zhxbjjzh
wd315
求知的小鱼
我用的是岛津AA6800,用石墨炉测量的 ,标样有时正,有时负,有的是正的,有的是负的,样品的吸收是负的。背景值可以看到,但不稳定
chemistryren
