主题:求助:砝码等级区分
浏览0 回复21 电梯直达
载水一舟
请教各位大虾,根据JJG99-1990《砝码》检定规程,砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3 9个等级;这些等级是按照什么进行区分的?在实际使用中这些等级又有什么样的影响?
szlong1982
等与级的区别在于:
  等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,
  级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的!
  不知道这样说你有没有明白!
载水一舟
那用砝码来检验天平准确度是需要等还是级?
我在检验天平时,如果用等砝码,那么秤量值就要除去砝码修正值;如果用级砝码的话是不是也要减去误差值?
zhrong68
检天平不用这么复杂,尤其对于工作用的天平。选用砝码的等级要求是:砝码的误差小于天平的最大允许误差的1/3就可以,砝码的误差参考规程的允差就可以了。对于精密电子天平,注意使用无磁砝码。我们检天平,TG328型的3级机械天平使用的是E2或二等标准砝码,当然有修正值。平常电子天平一般用标准砝码校准就可以了。不知道你是计量所的,还是只是自己校准天平。
lyqkelly
载水一舟
我现在天平的精度是0.1mg,那就是说砝码的误差在0.01mg就可以了?
我们是自己内部核查用的。
zhrong68
电子天平由于阈值,分度值e=10d,也就是说,精度是实际读数的10倍,往往标牌上印有e=10d,200g天平规程规定最大允差为2e(2mg),所以如果用200g砝码校准电子天平,砝码的允差小于2mg/3,选用E2级砝码。
ushio
御风而行
上面说的都对,我补充一点,等砝码一般用于量传,即用砝码检定砝码,而级砝码可以用来检定天平,只要精度等级符合,也可直接用于测量。
lzl_1972
gx_liumh
"根据JJG99-1990《砝码》检定规程,砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3 9个等级"有改变了, 根据最新砝码检定规程JJG99-2006,砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M12、M2、M23、M3 9个等级。
最新砝码检定规程
