刘彦刚回复于2014/05/28
云版:非常感谢你光顾支持我们这小受众的版块!非常感谢你对我的信用,给出该话题时,还很有技术地给了我提醒!
对于该问题,为慎重起见,我很希望尽可能多地了解情况后再发言。很希望你能上传一下该证书,给出尽可能多的信息。正如poorlittle说的那样,对于以平均值为结果,测量重复性引入的标准不确定度u(测量重复性)=标准偏差S/(测量次数的方根);从标准不确定度合成为合成标准不确定度,还与对应的灵敏系数有关;从合成标准不确定度扩展为扩展不确定度才是你提到的包含因子。
再者,光从你给出的话题,让版式友还看不出“该标准物质的8次测定数据(均值为75.9%)的标准偏差S大:0.127”是标准物质生产者做的,还是使用者做的?“证书上给出的不确定度:0.09”中的证书是指标准物质证书吧?
forth回复于2014/05/28
证书给的标准物质的值的不确定度,你测试时是一个方法的不确定度,多了很多分量,当然会大了,小了才不正常。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
最近做标样的时候发现一个问题,该标准物质的8次测定数据(均值为75.9%)的标准偏差S大:0.127,而证书上给出的不确定度:0.09,请问这样的现象如何解释?是否合理?一般不确定度应该为2S才可靠吧,95%的置信度下?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
ua (repeatability) = SD or SD/(8)^0.5 ?
测量重复性引入的标准不确定度ua ,对于以单次测得值作为测量结果时,ua =实验标准偏差;对于以测得值的平均值为测量结果时,ua =实验标准偏差/(测量次数n的方根)。
原文由pxsjlslyg发表:该数据是一次能力验证的样子,硅铁,给出的认证值为75.9,不确定度为0.09,参考目前标样定值一般为8家,给出的不确定度只考虑重复测定的不确定度,也就是你说的s/√n,反算得到的s,因为我对这么高的含量,这样的不确定存在很大的不信任!原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
原文由pxsjlslyg发表:这个是统计测定的不确定度,一般统计方法的不确定时,变成相对不确定度拟合,最后计算得到该方法下测定含量的扩展不确定度,因为我是做分析的,我很难相信那么小的不确定度原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
看来我是属于比较罗嗦的人,我就翻译一下P专家的高效回复吧?
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
测量重复性引入的标准不确定度ua ,对于以单次测得值作为测量结果时,ua =标准偏差;对于以测得值的平均值为测量结果时,ua =实验标准偏差=标准偏差/(测量次数n的方根)。
实验标准偏差 ExperimentalStandard Deviation [or Experimental Standard Deviation of the Mean (ESDM))
(My Chinese character inputting device is out of order again,therefore…… cut and paste 高效 )
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由pxsjlslyg发表:该数据是一次能力验证的样子,硅铁,给出的认证值为75.9,不确定度为0.09,参考目前标样定值一般为8家,给出的不确定度只考虑重复测定的不确定度,也就是你说的s/√n,反算得到的s,因为我对这么高的含量,这样的不确定存在很大的不信任!原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
