主题:【原创】买来的标液如何储存
浏览0 回复15 电梯直达
limboss
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
买来的标液如何储存
面对面想你
影子
看说明书或者标签上有没有相关信息,没有的话在冰箱冷藏
leohui
冰箱冷藏,标准物质证书上面有标明冷藏温度,开封的标准母液用密封性比较好的玻璃容器盛放,具体不懂可以加我QQ491708961
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与讨论
qianguiyun1
爆发吧,小宇宙
一般未开封的都是避光室温,开封后最好冷藏保存。个别要求温度更低。都会有说明书说明存储环境的。
happy美丽
Happy人气
国家计量院,环保部,水利部的很多水质标样是用安培瓶来储存的,开了之后要转到其他的可密封的容器中
如果是金属离子的标液,建议不要放在玻璃容器中,可以买那种100ml,50ml的PP或者LDPE材质的塑料螺口小瓶子
其他的可以放在专门的玻璃样品储存瓶中,最好是带PTFE的内衬垫,如果样品对光敏感,可以买棕色的样品储存瓶
这种玻璃储存瓶,也不贵,几块钱一套,买个100套就几百块钱,可以用好久
xfj5201314
p3081017
看说明书或者咨询厂家或供应商,不同标准液存储条件是不同的。
ngh
看下说明书的保存要求  开封后一般用封口膜密封放4℃冰箱保存
